UP minî ervaringen
UP User Group in Netherlands
scubamatt41
UP minî ervaringen
Post by scubamatt41 » Sat Jan 05, 2013 6:33 am
Zoals de titel! Wat zijn jou tips en tricks :?:
Oland
Re: UP minî ervaringen
Post by Oland » Sat Mar 30, 2013 7:16 pm
Hallo,
Sinds een paar dagen in het bezit van de mini.
Een leuk verslavend ding, leuker dan een 3D TV
Alleen een probleem met mijn ''led'' binnenverlichting
die doet het namelijk niet, ik vroeg mij af als hier
iemand is die ook de mini heeft wanneer zouden de led's
moeten gaan branden?
bijv. als gewoon de spanning erop staat of pas als hij gaat printen?
Misschien kan ik het zelf maken (ondanks de garantie)
en anders monteer ik zelf led's in de kast.
Hans
scubamatt41
Post by scubamatt41 » Mon Apr 01, 2013 9:27 pm
Hi Hans,
Druk 2x op de aan/uit knop op de voorkant, zoals je ook op een muis zou "clicken" en dan gaan de leds aan.
Cheers
Oland
Post by Oland » Tue Apr 02, 2013 9:39 pm
Dat is fantastisch het werkt, hardstikke bedankt.
Was al aan het bedenken hoe ik het op moest lossen.
Nou eens kijken hoe ik er een webcam in kan monteren.
Dit gaat voorlopig nog lang niet vervelen.
Hans.
Oland
Post by Oland » Thu Apr 04, 2013 8:58 pm
Na het printen van de onderdelen en nog wat spul begint de printer nu
te ratelen. Iets wat mij voorheen nog niet is opgevallen.
Als ik de spanning van de printer afhaal en met de hand de extruder
rustig heen en weer haal hoor ik een soortement ratelend geluid.
(wat ik dus niet hoor bij het support)
Dacht eerst dat het de spanner van de snaar was die door de
"UP mini magholder loopt" maar dat is het niet.
Hij werkt verder nog prima maar dit lijkt mij toch niet goed
Mogelijk de lagers??
Misschien iemand die daar een mening over heeft?
Aangezien we zelf de onderdelen uit kunnen printen is er dan
ergens ook een soort handleiding voor dingen waar je op moet
letten betreffende demontage en montage of ga ik nou te ver?
Hans
scubamatt41
Post by scubamatt41 » Fri Apr 05, 2013 3:22 pm
Hi Hans, Misschien dat een van de grijze plastic blokjes, die de glij-assen ondersteunen, tijdens transport is gebroken? Je kunt deze zelf printen, http://www.thingiverse.com/thing:31957 of zat er wat spare bij je mini?
Zit er iets tegen de ventilator?
Als je last hebt van het volume van de beeper kan je dat verlagen door deze cover te printen. Deze past ook op de mini (die ik heb ;) ) http://www.thingiverse.com/thing:31957 en het maakt zeker verschil.
Oland
Post by Oland » Wed Apr 10, 2013 9:20 am
Hoi,
sr voor de late reactie
Helaas het zijn niet die blokjes maar misschien heb je voor mij wel een andere link naar
die blokjes want ik kom ook uit op die cover voor de piezo die ik zeker ga uit printen want
die beeper maakt veel lawaai. Daar nog bedankt voor.
Het ding maakt ook herrie, als ik met de spanning eraf, de extruder met de hand verplaats.
Ik denk dat ik de lagers gevonden heb maar mijn vorige bericht werd niet goedgekeurd i.v.m.
een verwijzing naar waar ik denk ze gevonden te hebben als zijnde
The message contains links to illegal or pirated software. Jammer maar ik zou niet weten waarom.
Het is trouwens hardware die lagers.
Ondertussen wel de webcam geinstalleerd en die heeft prima zicht op wat er binnen gebeurd.
Hans
scubamatt41
Post by scubamatt41 » Thu Apr 11, 2013 8:34 am
Hi Hans,
Sorry ik heb 2x dezelfde link gepost. Link naar het clipje is http://www.thingiverse.com/thing:30893
Wat is voor jou "herrie"? Misschien dat je een stukje film (met audio :) ) wilt delen voor een indruk?
Oland
Post by Oland » Thu Apr 11, 2013 12:37 pm
scubamatt41 wrote:Hi Hans,
Hij is fijn nogmaals dank,
Wat betreft filmpje daar moet ik even m'n best voor gaan doen.
Hans
Oland
Post by Oland » Fri Apr 12, 2013 1:20 pm
Hier maar even een filmpje gezet maar of het duidelijk is...............
http://youtu.be/z5BhFqSQyBg
Het is dus het klikkende geluid als ik de extruder heen en weer beweeg lastig te horen misschien
maar kan er zo gauw niks duidelijkers van maken.
Dat was in het begin dus niet.
Maar net als met een auto o.i.d. denk ik zit je overal op te letten wat je hoort,
althans wat mij betreft. Ik geloof dat ik er al aan begin te wennen.
bedankt voor het geduld
Hans
scubamatt41
Post by scubamatt41 » Fri Apr 12, 2013 1:28 pm
Ja er zit IDD een paar harde klikken in. Je hoort duidelijk de lagers en dat geluid is normaal maar dat andere? Is het misschien je filament ( of het filament tubje) wat in de opening van de top deksel tegen de kast/deksel tikt?
Oland
Post by Oland » Sun Apr 14, 2013 12:12 pm
scubamatt41 wrote:Ja er zit IDD een paar harde klikken in. Je hoort duidelijk de lagers en dat geluid is normaal maar dat andere? Is het misschien je filament ( of het filament tubje) wat in de opening van de top deksel tegen de kast/deksel tikt?
Hi scubamatt41,
Ik had natuurlijk het filmpje moeten maken zonder extruder maar i.e.g
na nog een paar keer met de hand heen en weer is het klikken ineens weg
vreemd, ik wacht maar af wat het wordt. Bedankt voor het meedenken zowiezo.
Nog een vraagje die ik gesteld had maar hier nog een keer doe.....
Een aantal keren al last gehad met herhaaldelijk vast lopen van filament (ABS)
met name bij 2 haspeltjes (wit en groen) andere kleuren geen probleem
als ik ga meten meet ik verschillende diktes over een verloop van een aantal meters.
(all third party)
Is dit iets wat vaker voorkomt zover je weet?
En heeft dit te maken met de tolerantie van de extruder van de UP of is dat onzin?
(dikte? of mengen ze verschillende plastics)
gr.
Hans
scubamatt41
Post by scubamatt41 » Mon Apr 15, 2013 9:04 pm
Ja, verschil in diameter kan gebeuren. Zelf nog niet meegemaakt. Ik heb geen vastlopers gehad door verschil in dikte. Sterker nog, dit weekend de eerste problemem met filament doorvoer meegemaakt. Brandertje op de nozzle en de troep eruit gestookt. Volgens mij heeft de extruder best wat tolerantie. Als je in het pijpje wat net voor de nozzle zit kijkt dan is dat groter dan de doorlaat van de nozzle zelf. Extruder komt ook van "Extruderen"
"Extruderen is een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar materiaal door een matrijs geperst wordt. Extruderen is een continu of discontinu proces. In de matrijs zitten één of meerdere min of meer complex gevormde gaten die het uiteindelijk gevormde staafmateriaal, het extrusieprofiel, zijn vorm geeft. Dit kan een massief of hol profiel zijn. We spreken dan ook van "solids" en "hollows. Extruderen wordt in continuvorm veel gebruikt bij het vormen van kunststoffen."
Bron: wikipedia
Welke third party filament gebruik jij als ik vragen mag?
Oland
Post by Oland » Tue Apr 16, 2013 7:21 pm
scubamatt41 wrote:Ja, verschil in diameter kan gebeuren. Zelf nog niet meegemaakt. Ik heb geen vastlopers gehad door verschil in dikte. Sterker nog, dit weekend de eerste problemem met filament doorvoer meegemaakt. Brandertje op de nozzle en de troep eruit gestookt. Volgens mij heeft de extruder best wat tolerantie. Als je in het pijpje wat net voor de nozzle zit kijkt dan is dat groter dan de doorlaat van de nozzle zelf. Extruder komt ook van "Extruderen"
Bron: wikipedia
Ik meet diktes van 1,71 tot zelfs 1,92mm dan is het weer even redelijk maar na een paar
meter ofzo begint het weer, dacht eerst dat het de diameter was maar ik merkte dat het
op die plekken dus niet meer rond is maar ovaal of plat.(met de micrometer gemeten)
Ben nu dus maar een alarm m.b.v. 3D + elektronica aan het creeren wat mij waarschuwt
als er geen transport meer plaatsvind binnen een bepaalde tijd.
't ís vervelend als ik na een half uur ga kijken en hij staat al een tijd in de lucht
te printen. Het spul heb ik van een firma in Amsterdam dat is tenminste een beetje
normale prijs t.o.v. de rest.
Ik neem aan dat dit toevallig een geval van pech is en anders gaan we iets verzinnen
om het rond te krijgen voor het de extruder ingaat.(als dat tenminste het probleem is)
Oland
Post by Oland » Mon Jun 10, 2013 12:46 pm
Iemand een slim idee om te voorkomen dat er een zichtbare naad/overgang te zien
is daar waar de extruder stopt en weer terug gaat bij het opbouwen van dit glaasje?
Of wil ik nou te veel? (PET - Clear transparent)
ardax@hetnet.nl
Post by ardax@hetnet.nl » Mon Jun 10, 2013 1:55 pm
Hallo Daar,
Hier een berichtje .
Ben nu zelf al enige tijd bezig met de 3d mini,
leuk apparaat,
maar nu wil ik verder,
Heb geprobeerd zelf 3D te gaan tekenen maar dat lukt niet,
is voor mij nog even een stapje te ver.
nu wil ik kant en klare artikelen gaan exporteren naar mijn printer bestand,
moet in een STL
maar hoe gaat dat?
krijg nu vaak de melding dat ontwerp is beschermd en alleen met persoonlijk wachtwoord o.i.d. is te openen.
heeft iemand daar al ervaring mee?
groetjes
wim
Oland
Post by Oland » Thu Jun 20, 2013 10:02 pm
ardax@hetnet.nl wrote:Hallo Daar,
leuk apparaat,
moet in een STL
maar hoe gaat dat?
groetjes
wim
Hallo Wim,
Beetje laat misschien mijn reactie en waarschijnlijk ben je al een stuk verder.
Zelf haal ik de STL files van http://www.thingiverse.com/ die kan je zo down loaden
zonder pasword gedoe en rechtstreeks naar de printer sturen.
Hooguit dat je hem daar moet schalen naar een passender afmeting.
Verder gebruik ik voor 3D prog op het moment SKETCHUP van Google
en die exporteerd ook naar STL. Het progje is echt de eenvoud zelve.
Gr.
D3rax
Post by D3rax » Fri Jun 21, 2013 8:05 pm
Hallo Wim,
Met welk programma heb je je 3d model getekend?
Je moet in ieder geval je bestand als stl exporteren. Meestal staat dit onder bestand en dan exporteren of soms onder bestand en dan opslaan als.
Up! Plus
realrouge
Post by realrouge » Sun Jun 23, 2013 10:58 am
Bij concurrent Cubify staan leuke beginner apps op de site: http://cubify.com/apps/apps.aspx?tb_create_apps
En wil je wat verder dan kan je hun Cubify Invent teken programma kopen (14 dagen gratis te proberen)
Ik heb'm gekocht en ben er erg blij mee. Er zijn veel instructie filmpjes beschikbaar om mee te starten.
Slaat standaard op in cubify/invent formaat maar je kan gewoon exporteren in stl en die direct printen met je up.
Heb ook Netfab studio basic (gratis) gedownload om met name stl objecten te kunnen draaien.
En gebruik voor namaken van objecten een digitale schuifmaat.
Zie http://www.thingiverse.com/realrouge/designs voor wat dingen die ik heb gemaakt.
NB. tussen de webapps en invent in kan je ook eens http://www.printcraft.org/ uitproberen. Als je minecraft kent is dit een ideale manier om snel leuke dingen te maken. Mijn zoon van 10 kan het ook :)
suuk6
swort
Post by swort » Wed Sep 04, 2013 5:59 pm
D3rax wrote:Hallo Wim,
ik gebruik 123d Design van autodesk. Raad is 't is gratis en je kunt er zéér veel mee.
download het hier http://www.123dapp.com/
