suche gutes und günstiges abs filmament
suche gutes und günstiges abs filmament in verbindung mit dem up mini. hat da jemand einen vorschlag?
Re: suche gutes und günstiges abs filmament
Kann dir das ABS Filament von Nunus empfehlen. Habe bislang orange und farblos im Einsatz gehabt. Ging beides besser als das original beim Mini mitgelieferte!
- DrewPetitclerc
- Contact:
Ich würde empfehlen, Octave Produktlinie und mit einem Temperatur-Modul, sie ein gutes Jahr für die Tiertime Linie der Produkte zu verkaufen.
Gebrauchte Google Translator also bitte entschuldigen Sie eventuelle Fehler.
Grüße
Drew
Grüße
Drew
Ich liebe den premium ABS von Reprap Austria am besten. Unschlagbaren Preis fuer 2.3kg rollen.
Funktioniert eigentlich auch ohne tempmod aber am besten mit -20C sind auch die Supports einfach zu entfernen.
Durchmesser des Filaments ist in diesem Moment das beste was man mit Geld kaufen kann.
Ich kann das mit dem NuNus bestätigen.
Habe ASB bisher in Braun und Orange. Muss sagen dass Orange nochmal deutlich besser als das Braune Filament ist. Beide sind zu guten Preisen bei Amazon zu bekommen.
Hatte anfangs ohne Mod gedruckt. Inzwischen senke ich Extruder Temp um ca. 30°C und habe nochmal bessere Ergebnisse.
Mfg
Andreas
Mfg
Andreas
- MadeInGermany
Drucken ging bisher mit allen ABS-Rollen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit ABS von Reichelt Elektronik gemacht.
Das Entfernen des Supportmaterials ging mit den den Rollen von Reichelt genauso gut wie bei den mitgelieferten "Originalrollen" und deutlich besser als bei den No-Name Rollen von Ama$on.
Meinen Drucker habe ich nicht modifiziert. Wichtig ist, die Höhe des Druckkopfes einzustellen:
Schritt 1: Drucktisch gerade ausrichten.
Schritt 2: Abstand des Drucktisches einstellen. Dazu: Schreibmaschinenpapier einmal falten und den Abstand so einstellen, dass man das Papier gerade noch rausziehen kann. Der richtige Messpunkt ist die Mitte des Drucktisches, weil es nach der Erwärmung des Tisches die höchste Stelle ist.
Schritt 3: Den Träger mit Klammern an den Drucktisch an jede Ecke Fixieren. Beim Up 1 zusätzlich den Träger mit zwei Schrauben mit dem Tisch fixieren.
Schritt 4: Im Menue Maintenance auswählen und den Drucktisch auf 90 Grad erhitzen. Beim Up 1 geht das ohne Modifikation.
... und dann losdrucken.
Beim Drucken Zugluft vermeiden. Das Fenster sollte man übrigens offen lassen, ob die Ausdünstungen gesund sind ist noch nicht endgültig erforscht. Ich habe diesbezüglich Zweifel.
Das Hantieren mit Aceton ist übrigens auch nicht ohne. Aceton zu erhitzen, um die entstehenden Dämpfe zum Glätten von Oberflächen zu verwenden ist nur denen zu empfehlen, die ihre Räumlichkeiten nicht mehr benötigen. Ich würde das lassen.
Hallo,
Ich drucke seit langem sehr erfolgreich mit ABS 270 von http://www.3d-printshop.biz/. Das ABS funktioniert ohne das ich mein Temperaturregler einsetzen muesste.
Supportmaterial und raft loesen sich perfekt ab.
Es ist so gut, das ich kein original UP Filament mehr brauche.
Der Inhaber des Shops Mario Zingel ist sehr hilfsbereit und gibt gute Ratschlaege bei Fragen.
Viel Erfolg!!
Daniel
Viel Erfolg!!
Daniel
Hallo ewewo,
du kannst bei uns im Shop sehr hochwertiges ABS von Orbi-Tech https://spreadforms.com/produktkategorie/orbi-tech/ bestellen. Das wird in Deutschland gefertigt und entspricht höchsten Qualitätsstandards. Wie vertreiben ebenfalls weitere Marken wie Formfutura. Auch das könntest du mal testen. Um nicht gleich die Katze im Sack zu kaufen würde ich dir empfehlen erst einmal ein paar Samples zu bestellen.
Das würde ich übrigens jedem empfehlen.
Beste Grüße
Junes
Beste Grüße
Junes
- 7Schlaefer
Lass bloss die Finger von OrbiTech .. hab hier ne angebrochene Rolle Rot rumliegen, ca. 600gr drauf
Schäumt wie doof das Zeug, selbst nach mehrmaligem aufenthalt im Backofen zur Trocknung.
Mein Tipp ist das ABS von KiBo Plast. Hab davon mittlerweile zwei Rollen und die laufen sehr gut.
Habe ebenfalls gute Erfahrungen mit http://www.3d-printshop.biz/ mit meinem UP! Mini gemacht. Habe mit den Samples vom 270er ABS ohne jeden Mod erfolgreich gedruckt.
http://www.3d-printshop.biz/epages/es30 ... S-750-3DPF
Werde mir dort wahrscheinlich mal ein paar Rollen bestellen. Kleine/Mittlere und große Modelle waren kein Problem.
Abraten möchte ich vom Anbieter Herz auf Ebay (http://www.ebay.de/usr/herzonline). Anfänglich war ich begeistert, Ich konnte das ABS Filament mit dem Soft Temp Mod ohne Probleme drucken. Habe ordentlich zugeschlagen und mir alle verfügbaren Farben bestellt. Leider hatte ich mit allen andere Farben (außer Blau) massive Probleme. Der Durchmesser des Filaments weicht extrem von den 1,75mm ab, sodass ich während der Drucke nur noch ein böses klacken vernommen habe. Das Filament kann nicht eingezogen werden. Teilweise geht der Durchmesser weit über 2mm hinaus, womit mein UP! Mini nicht klar kommt.
