Servus zusammen,
ich habe seit 2 Wochen den UpMini und bin mit den Ergebnissen recht zu frieden. Ich drucke PLA auf Kreppband. Als "Stresstest" habe ich nun die http://www.thingiverse.com/thing:1234001 - Datei gedruckt. Nun wurden die meisten der Löcher mit Stützschicht erzeugt. Das wird nun natürlich nen Heidenspaß den Überschuss daraus zu porkeln..kann man die Stützschicht ausschalten oder nur per "Area"-Einstellung in der Software die Fläche so hoch wählen, dass nicht bei jedem Loch eine Stütze generiert wird?
Beste Grüße
Support ausschalten
Re: Support ausschalten
Ja da musst du mit dem Winkel und der minimalen, zu stützenden Fläche rumprobieren.
Und man kann auch die Lagen des Supports runterdrehen. Dann wird er einfacher zu entfernen.
Die Ergebnisse würden mich interessieren…
Danke für die Antwort. Es gibt eine Option im dropdown-Menü die den Support "ausschaltet". Das Ergebnis war sehr gut.
Ähm wie meinst du das?kostum wrote:Danke für die Antwort. Es gibt eine Option im dropdown-Menü die den Support "ausschaltet". Das Ergebnis war sehr gut.
Welches Menü, welche Option?
Die "Only Base" - Option. Damit wurde kein support generiert
