Raft Einstellungen, Thermoschalter
UP User Group in Germany
dj2w
Post by dj2w » Tue Sep 08, 2015 1:47 pm
Hallo zusammen,
Wie kann ich denn wenn ich mit Raft drucke, in der Vorschau sehen wie groß das Raft angelegt wird?.
Aktuell sehe ich erst die Ausmaße des Raft wenn der Druck bereits startet. Kann man sich dies schon anzeigen lassen
wenn man seine Objekt ins Programm lädt? Und ist es möglich für alle reingeladenen Objekte einen gesamten Raft zu erstellen?
Und hat vielleicht noch jemand einen 90er Thermoschalter über zum versenden gegen Endgeld? :)
Danke und lg
3DWerner
Re: Raft Einstellungen, Thermoschalter
Post by 3DWerner » Thu Sep 10, 2015 4:38 am
Hallo,
hab noch ein paar Thermoschalter 95° hier rumliegen. Kann Dir gerne einen schicken (Fürs Porto trinkst Du einen Kaffee auf mich). Adresse per PN
Bzgl. Raft:
Manchmal sehe ich das Raft wenn ich nach Druckvorschau oder Drucken auf das Objekt klicke(?) ...
MfG
Werner
3DWerner
Post by 3DWerner » Thu Sep 10, 2015 8:29 am
komisches Forum- Ich hatte bereits geantwortet - ggf. gibt es jetzt ein Dopplepost
Hallo,
ich hab einen 95° Schalter hier rum liegen. Schreib mir eine PN.
MfG
Werner
3DWerner
Post by 3DWerner » Mon Sep 14, 2015 1:34 pm
Hallo dj2w,
Ich hab deine PN erhalten - leider darf ich (noch) keine PN schicken - naja ich versuche es heute Abend mal zu beantragen.
Was sich dauern wird.... Wenn es schnell(er) gehen soll:
Schick mir deine Adresse per PN, ich schick Dir (Kostenfrei/Umsonst/für Umme/Kostenlos) einen Thermoschalter
zu. Ich hab damals bei Alibaba 5 Stück bestellt und bis jetzt genau einen verbaut....
Viele Grüße
Werner
dj2w
Post by dj2w » Mon Sep 14, 2015 4:01 pm
ok danke, das ist nett.
PN ist raus :)
3DWerner
Post by 3DWerner » Wed Sep 16, 2015 7:14 pm
So verschickt. Ich hoffe er kommt wohlbehalten an.
Ich hab den Thermoschalter an die Füße des orig. Thermoschalter fest gelötet. Einen Fuß hab ich über einen Schalter laufen. Den neuen Thermoschalter habe ich mit Wärmeleitkleber am Tisch befestigt. Alles "ohne" Kabel zu verwenden.
kustom
Post by kustom » Sat Jan 09, 2016 2:26 pm
kann man den thermoschalter auch einfach überbrücken?
brainzilla
Post by brainzilla » Mon Jan 11, 2016 10:29 pm
kostum wrote:kann man den thermoschalter auch einfach überbrücken?
Natürlich. Aber sollte man dann auch wirklich beobachten / manuell schalten…
coredump
Post by coredump » Mon Jan 11, 2016 11:17 pm
Ich schließe mich brainzilla an. Mein Up Mini läuft seit Wochen mit überbrücktem Thermoschalter, das Haus verlassen würde ich dann aber nicht während die Kiste läuft. Ein 90 oder 100 Grad NC Thermoschalter wird im Normallfall nicht öffnen, da das Heizbett eh nicht so warm wird, sondern dienst lediglich als Notbremse.
mr_x
Post by mr_x » Tue Jan 12, 2016 9:52 am
ich habe mal mir der Thermokamera das Bett begutachtet und festgestellt, dass die Heizleistung nicht ausreicht, damit der Thermoschalter von 90° überhaupt schaltet.
Er wird an der vorderen Ecke, da wo der Schalter sitzt maximal 75°C heiss. Könnt ihr selbst leicht prüfen, der Schalter macht einfach nie "KLICK".
==> Brücken oder 90° Schalter ist selbes Ergebnis.
