hallo klein probleempje
UP User Group in Netherlands
bart4you
Post by bart4you » Wed Jan 13, 2016 4:15 pm
hallo iedereen sinds enkele tijd ben ik in het bezit van een up3d mini fantastisch toestel
alleen ervaar ik een klein probleempje
nl dat bij printen van de eerste laag soms stukjes loskomen precies alsof de hechting niet goed gebeurd kan ik daar iets aan veranderen
iemand tips daaromtrent
bedankt
Oland
Re: hallo klein probleempje
Post by Oland » Thu Jan 14, 2016 11:06 pm
Hallo bart4mij
Als het de allereerste laag is lijkt het mij dat de nozzle hoogte niet goed staat ingesteld.
Bij calibrereen moeten er net aan de dikte van 2 velletjes A4 tussen passen. Tussen nozzle en platform natuurlijk.
Verder voorafgaand aan elke print verdient het aanbeveling om een tissue met wat aceton over het board te halen.
Dat zijn de dingen die ik althans doe en nooit last gehad dat er stukjes los komen.
realrouge
Post by realrouge » Fri Jan 22, 2016 10:15 am
Hallo bart,
Lijkt inderdaad een calibratie probleem te zijn.
Kijk in de handleiding en bijvoorbeeld hier:
https://www.youtube.com/watch?v=DYjA5ThfXUg
suuk6
ps. in het begin maakte ik steeds de gaatjes schoon maar dat is niet nodig. Het moet wel glad zijn bij elke print. Het nieuwe plastic versmelt met het reeds aanwezige plastic in de gaatjes waardoor het goed blijft plakken.
Ook is het aan te bevelen om met abs plastic altijd een zogenaamde raft te printen (staat default ook aan) Dat is het eerste laagje waar dan het model bovenop wordt geprint.
Indien je zonder raft print dan kan je bijv. blue tape gebruiken. (zie oa https://www.youtube.com/watch?v=E-48kMmzrQM)
