power issues
UP User Group in Netherlands
ricardo
power issues
Post by ricardo » Wed Dec 03, 2014 5:01 pm
Hallo,
Sinds een paar dagen heb ik een probleem met mijn UP mini.
Het begon allemaal toen ik een print aan het maken was terwijl ik niet thuis was. Toen ik thuis kwam en mijn print ging bekijken, zag ik dat mijn printer helemaal uit stond.
Nu krijg ik heb ook niet meer aan :? . Zowel de knop aan de voorkant als de powerknop aan de achterkant reageert nergens op. Ook branden er geen lampjes.
Het lijkt er op dat de printer geen stroom krijgt o.i.d. De adapter is niet kapot. Dit heb ik gecontroleerd met een multimeter.
Weet iemand of er een crash modus / veilige modus of zoiets is waar hij in geschoten zou kunnen zijn? Of wat anders een oorzaak zou kunnen zijn voor mijn probleem.
Groet.
brainzilla
Re: power issues
Post by brainzilla » Fri Dec 05, 2014 1:15 am
Sorry, I can only read dutch, so I answer in English…
If none of the LEDs lights up, you can unscrew the back panel and check the powerswitch connection.
Then turn it on and see if ANY LED on the board is lighting up.
There are several LEDs - power, CPU, heatbed, etc.
If none of them is turning on, there are several possibilities:
1 - your power adapter is broken (the voltage might still look OK on an multimeter, but when current is drawn it breaks down).
The LED on the adapter is on?
2 - the internal power supply circuit is broken. (look if you can see popped caps, sniff the board if anything smells burnt)
3 - the switch is broken. (test with multimeter)
The internal power-on LED is hardwired to the connector, so as long the switch on the back is on, it has to glow red.
If I turn off the light in my room I can see it reflect in the back of the printer while looking into the open door.
